咸阳陶瓷研究设计院有限公司
主营:催化剂材料煅烧炉,锂离子电池材料烧结炉,活性炭活化更新设备,氮气保护/气氛保护烧结炉,○9磷酸铁锂,锂电池,石墨负极材料烧结炉
硅负极材料气相包覆回转炉 咸阳陶瓷院
发布日期:2019-04-17 来源:www.sinokiln.com 作者:咸阳陶瓷研究设计院--科源窑炉
硅负较材料气相包覆回转炉
一、使用范围:
KY-R-LQ600-6m 连续外热式气氛保护回转炉适用于锂电池正负较材料:磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元、石墨负较等煅烧。稀土材料:如稀土抛光粉氧化铈等的煅烧。活性碳的高温合成制备。催化剂材料、磁性材料、粉末冶金、有色金属材料及高岭土非金属矿物材料的粉体或颗粒的干燥、煅烧、高温反应、热处理、碳化。
二、设备参数:
    生产方式:连续式生产;
    炉管材质:根据使用需求可选则304310S316L1Cr25Ni20Si2Inconel-600、钛材等;
    高使用温度:1000℃
    控温方式:PID控制,移相触发;
    温度控制精度:±1℃
    加热方式:电;
    额定电压:380V/50HZ;工艺定制);
    转速:25/分钟,可调;
    炉内压力:0.5MPa
    炉体倾角:05度;
    炉内氧含量:10PPM
    炉表温度:≤50℃(室温20℃时)
    炉管有效加热区尺寸:Ф600×L6000 mm (具体尺寸可根据用户注:可根据用户需求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。
